Fermeture centralisé à distance ?
Publié : 18 avr. 2014, 15:54
par [Nicco]
Voilà j'aimerai monter un système de fermeture/ouverture des portes à télécommande sur ma FD car les clés ont l'air plutôt fragiles ..
J'ai déjà un kit qu'il me restait avec un boitier électronique de centralisation, tout le câblage et 2 télécommandes et je voulais savoir ( pour ceux qui en ont monté ) si ça suffisait pour la centralisation d'origine ou si il y avait besoin de rajouter un ou 2 moteurs électrique pour commander l'ouverture/fermeture ..
Merci !!
Re: Fermeture centralisé à distance ?
Publié : 18 avr. 2014, 16:26
Coté passagé il y a de grande chance pour que tu en ai un.
Mais coté conducteur, je ne sais pas.
Je compte en monter un. Mais c'est pas la priorité pour moi donc on verra d'ici que le reste soit fait.
Publié : 18 avr. 2014, 16:29
J'avais un moteur que coté conducteur, quand tu ferme la porte conducteur l'autre ce ferme en même temps d'origine...
Publié : 18 avr. 2014, 17:12
par bob_chala
Je l'ai fait la semaine dernière mais comme je suis un gros boulet j'ai pas fait de photos.
C'était plutôt compliqué, d'origine j'ai la centralisation mais pas à distance (quand je ferme coté conducteur ça ferme coté passager mais l'inverse ne fonctionne pas). J'ai cherché un moteur coté conducteur mais on y vois rien, j'ai rien trouvé
J'ai monté coté conducteur un des petits moteurs à 2 fils fournis dans un kit (acheté en chine 31€ livré) ça passe juste sous les cables de commande d'ouverture de porte. La grosse difficulté c'était de passer les câbles dans la grosse gaine caoutchouc de la porte et puis les faires passer entre l'aile et l'habitacle puis dans l'habitacle à travers un petit bouchon caoutchouc tout près des fusibles. J'ai pris le 12v permanant sur l'interrupteur de pédale de frein et caché le boitier par là.
ça marche bien j'en suis très content, et un jour je regarderais si le 3ème bouton de la télécommande (coupure alarme) pourrait pas servir d'ouverture de coffre ça serai super.
Publié : 18 avr. 2014, 18:03
par [Nicco]
Ok merci
Après recherches sur quelques forums US effectivement il semblerai qu'il n'y ai qu'un seul moteur coté passager .. Donc apparemment on pourrai récupérer le moteur passager d'une LHD si on a une RHD et le mettre coté conducteur ( et inversement si on a une LHD recup' un moteur de RHD ) ou alors utiliser un moteur aftermarket mais ça parai plus compliqué ..
Bon ça a l'air chiant en plus j'suis une quiche en électro j'aurai mieux fait d'acheter un jeux de clés neuf finalement
Publié : 18 avr. 2014, 19:46
par bob_chala
C'est chiant si tu part de zéro comme moi mais si tu sais ou mettre le moteur aftermarket et que tu sais quel câbles d'origine récupérer dans la portière ça devrai pas être trop compliqué.
Publié : 19 avr. 2014, 08:15
par icedfluid
Fait ! Mais y a bien longtemps ... Il faut ajouter un moteur côté conducteur en effet ..
Publié : 19 avr. 2014, 10:16
par [Nicco]
Ok merci, dans un 1er temps je vais essayer de mettre la main sur un moteur de LHD mais sinon je prendrai un aftermarket, par contre j'ai vu que ça existait en 2 fils ou 5 fils
Publié : 19 avr. 2014, 11:51
par bob_chala
le 5 fils non seulement fait tire/pousse (comme le 2 fils) mais il donne aussi l'info "le mec a tourné la clé dans la serrure" au boitier (pas utile pour nous puisque l'info est déjà donnée par un capteur d'origine dans la portière conducteur).
