Page 1 sur 11
[FAQ] L'injection d'eau Quesaco ?
Publié : 22 mars 2014, 11:23
J'ai un peu questionné les Ricains cette semaine, il ne jure que par ça apparemment.
Il existe plusieurs modèles, plusieurs gammes et marques.
Tout dépends de pourquoi on prends le système d'injection d'eau en question.
L'Injection d'eau c'est quoi :
Il s'agit d'un système qui pulvérise de l'eau a haute pression par l'intermédiaire d'un gicleur dans le conduit d'admission, a placer au mieux devant le boitier papillon. Certains le placent a l'entré du Turbo pour le cas des grosses prépas Single.
Dans les grandes lignes, ça :
- Diminue la Température de l'Air Admis
- Reduit le Cliquetis ( logique si l'air est plus froid )
- Reduit aussi l'EGT
- Décalamine
Et en prenant tous ces facteurs en compte, permet a ceux qui le souhaitent de pousser la le Boost et la Prépa outre mesure, mais ca ne sera pas mon cas, au final en faisant comme ça le système devient indispensable et plus un handicap qu'autre chose en cas de manque d'eau.
Pour ce qui est des Gammes de produit, cela va du Système Basique ( 300€ en moyenne ), reservoir de 1.5 Gallon environ, celui qui m'intéresse car je compte utiliser le produit seulement pour une question de fiabilisation.
Un Systeme que je peux désactiver sans que ça n'influe sur le fonctionnement de la voiture.
Au Systeme High Tech ( 900€ environ ), grand réservoir, mano pour surveiller le débit, pompe a eau plus performante, système qui gère les Wastegates en cas de panne ou de manque d'eau pour ne pas casser le moteur et j'en passe.
Les Modeles :
Rx7Store en Propose déjà pas mal. Personnellement je compte partir sur l'AEM 30-3300, moins basic qu'un Cooling Mist, moins fiable du coup certains diront, mais il a quelques agréments de confort, capteur niveau d'eau, etc.. Il est fournit avec plusieurs Gicleurs, de diamètres différents.
Liens :
- http://www.rx7store.net/category_s/89.htm
- http://www.coolingmist.com/
Je prendrais mon AEM sur Ebay, il est moins chère.
Le Paramétrage :
C'est relativement simple, sur un Atmo, il va se calibrer sur une plage de régime définie, sur un moteur Turbo, a partir d'une certaine pression dans l'admission.
Les Ricains m'ont conseillé de mettre par exemple le plus petit gicleur fournit avec l'AEM pour avoir qu'elle chose qui fiabilise le moulin, sans pertes de puissance et sans cartographier a rectifier.
L'air a tendance a chauffer sur nos Twins surtout en forte charge, je pars du principe qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'injection d'eau trop trop, je compte donc paramétrer son ouverture a partir de 0.6 sans définir de limite haute ( oui c'est possible avec l'AEM )
L'Installation :
Pas besoin de partager de Photos, un exemple ici d'installation propre et discrète, ce que je compte faire :)
http://s480.photobucket.com/user/hotwhe ... t=3&page=1
Des Retours / Des Chiffres :
A titre indicatif, je ne retrouve pas les Posts sur Rx7 Club, mais un membre a ouvert son bloc apres 25 30K km avec sa FD et ce système, rien a déclarer a part le fait que les internes étaient comme neuf.
Pour ce qui est des chiffres, un autre membre d'Rx7 Club a fait des essais apres avoir installé le systeme, les chiffres parlent, il a fait le gogol pendant 5 / 10min avec sa FD, température d'admission 18°C, température moteur 75°C.
Bartste les partagera peut être 8-) C'est lui qui m'en avait justement parlé ^^
Pour finir, j'ai vu ce système en place sur une FD le Week End dernier, le propriétaire venait de la mettre en place, en arsouillant sur le trajet, il n'a pas dépassé 23 / 25°C de température d'admission en sachant qu'il a encore l'IC Stock et sans le guide d'air.
Re: [FAQ] L'injection d'eau Quesaco ?
Publié : 22 mars 2014, 11:53
Un autre montage qui me tente bien pour le camouflage.
http://www.rx7club.com/auxiliary-inject ... l-1012665/
Publié : 22 mars 2014, 12:02
Ouai, nickel, mais il me sert celui ci moi ^^
J'ai un européenne, le Jdm ont le bocal a l'avant, donc c'est parfait pour ceux qui veulent faire ca ^^
Publié : 22 mars 2014, 20:16
par HarryStamper
Vraiment sympa, faudrait que j'en parle à SAM.
Surtout si c'est mieux sur une JDM, j'ai une FD niak :D
Publié : 23 mars 2014, 00:02
par Fiki
Ce n'est pas exactement la meme utilisation mais les effets sont plutot proche.
http://quanthomme.free.fr/qhsuite/Gilli ... antone.htm
Publié : 23 mars 2014, 03:39
Oui, c'est vrai que ca fait un peu penser au systeme pantone :mrgreen:
Publié : 23 mars 2014, 06:15
pas grand chose a voir avec le pantone, a part que ca utilise de l'eau :mrgreen:
le pantone comme on le voit le plus souvent monté "craque" l'eau avec la t° de l’échappement grâce a une double peau et envoie plus de la vapeur que de l'oxygène et hydrogène dans l'admi (donc ca augmente la t° d'admi) ca va bien a mon gout pour des tracteur, des vieux gazoul ou des voiture "basiques", je me vois mal monté un pantone façon manouche comme c'est souvent le cas sur une FD :P
certains montages sont fait avec par électrolyse, j'en ai vu un monté maison sur une ford Ka il y a quelques années... tout fait en PVC sanitaire, avec une gaine flexible de machine a laver pour raccorder sur l'admi et un cylindre en acier qui faisait office de bol d’électrolyse. ou comment rouler avec classe sur une bombe sur roue :mrgreen:
tu as oublier que bien régler et en injectant de grosses quantité ca réduit la conso également l'injection d'eau, vu que l'eau au contact des internes chaud se décompose en oxygène et hydrogène.
Vell avais mis un lien sur l'ancien fofo vers un post US la dessus, monté sur une corvette ou je ne sais plus trop quelle ricaine, qui tournais avec 30% d'eau, un gain de 15 ou 20 % de puissance et de couple a "cartographie égale" (comprendre avec un niveau de cartographie équivalent car quoi qu'il en soit la cartographie ne sera pas du tout la même entre le moteur avec et sans inj d'eau)
c'est un sujet qui m’intéressais beaucoup passer un temps, pour coupler ca avec de l'E85 qui réduit encore le cliquetis. il y a moyen de faire de belles prépas avec un montage bien pensé mais il faut du matos, et accessoirement une voiture qui tourne (et si possible un turbo, même si ca fonctionne en atmo)
Publié : 23 mars 2014, 12:02
Petite précision, importante au passage, comme me l'a dit Laurent, il va de soit que le système est a utiliser moteur chaud et non froid, "c'est comme balancer un verre d'eau sur un feu mal allumé" m'a t'il dit sinon ^^
Comptant le paramétrer a partir de 0.6b de mon coté, et ne faisant pas charger les turbos tant que le moulin n'est pas chaud, ca ne m'est pas venu a l'idée d'en parler.
Mais ca vaut tout de même le coup de le préciser :)
Publié : 23 mars 2014, 16:48
Faut aussi préciser que l'injection d'eau c'est pas "balancer un verre d'eau" a chaque tour de rotor :lol:
C'est un fin brouillard... On ne vois rien à l’échappement tellement c'est minime la quantité d'eau, rien a voir avec un décalaminage à l'eau sur rx-8 ou un waterseals peté qui te fait un nuage blanc derrière ;)
Publié : 23 mars 2014, 21:30
minime minime, les grosses prépa tournent a un rapport eau/essence de 30/70, c'est pas rien non plus :mrgreen:
j'ai "légèrement" exagerer en parlant du verre d'eau, mais c'etait pour souligner l'importance de se servir du systeme moteur chaud :mrgreen:
de plus dans mes souvenirs, ca ne s’enclenchait que passer un certain régime
