[FD] Rollcage, Rollbar, Arceau...
Bonjour à tous, dans le carde de la petite prépa de cet hivers, je vais un travailler mon chassis et entre autre installer un demi arceau 4-5points.
L'idée est de rigidifier l'ouverture à l'arrière de la voiture qui est un point noir des FD a cause de l’immense ouverture du coffre.
J'ai déjà trouvé quelques modèles de je fais appel à vous si vous avez d'autres idées ou info !
- Saito
Boulonné 4 points avec simple ou double transversale, avec en option fixations sur les ceintures (montant latéraux)
Fixation arrière sur les têtes d'amortisseur ou dans le coffre.
-Cusco
Boulonné 4 points avec simple transversale
Fixation arrière en amont des têtes d'amortisseurs.
Kirk Racing
Fixation arrière dans le coffre
Monstand ?!??
Pas d'infos, mais d'après ce qui à été dis sur l'ancien forum, il faut amener la voiture sur place pour le faire... Donc non.
dk-one
Re: [FD] Rollcage, Rollbar, Arceau...
Message par dk-one »
SInon en moins lourd:
NEXT Miracle Cross Bar Type I FD3S
http://www.rhdjapan.com/next-miracle-cr ... 4-dc2.html
Mais je n'ai pas de photos.
Exemple sur 300zx:
Sinon tu as la barre arrière auto exe comme j'ai qui rigidifie bien l'arrière! :mrgreen:
Cross bar j'ai déjà, je cherche du plus "lourd" justement :D
Bartste a écrit :Bonjour à tous, dans le carde de la petite prépa de cet hivers, je vais un travailler mon chassis et entre autre installer un demi arceau 4-5points.
Monstand ?!??
Le plus simple est de les appeler ;)
un réglage de la gache, peut être ?
dk-one
Bartste a écrit :Cross bar j'ai déjà, je cherche du plus "lourd" justement :D
T'as des photos? :mrgreen:
dk-one
C'est bien cool !
Pourquoi tu met pas les options pour augmenter la rigidité de ce que tu as déjà ?
Les options ?
dk-one
Oui ils vendent des barres sur les côtés, en bas et en haut pour rigidifier encore.
