Page 1 sur 2
[FD] problème a chaud HELP ME !!!
Publié : 19 août 2017, 16:47
par Xenofront
Bonsoir a tous.
Voila j’expose mon cas. Ma fd a un soucis au niveau des tours j’explique cela.
A froid: pas de soucis j’appuie sur la pedale d’accelerateur a fond cela monte dans les tours tous comme pedale leger.
A chaud: problème de montée en regime depasse pas les 2000trs minutes. Et fait de gros retour de flamme. Sinon légèrement sur la pedale ca monte.
J’ai cru que c’etait mon Map sensor mais tjr pas regler. J’ai changer aussi ma masse et tjr le meme soucis.
A part attendre qu’un ami puisse se pointer pour faire un test de compression. Je suis en manque d’inspiration.
Petite video
https://youtu.be/7SejMi4cChU
Re: [FD] problème a chaud HELP ME !!!
Publié : 20 août 2017, 11:07
par SimonFD3S
Pour moi ton soucis vient des soleinoides. J'ai eu exactement le meme problème peu de temps après avoir acheté la mienne.
C'était le soleinoide "charge control", il ne te reste plus qu'a jeter un oeil de ce coter la, et si le rat nest n'a jamais été refait a neuf, je ne peu que te conseiller de le refaire entièrement ;).
Publié : 20 août 2017, 11:41
par Xenofront
SimonFD3S a écrit :Pour moi ton soucis vient des soleino. J'ai eu exactement le meme problème peu de temps après acheté la mienne.
J’espere que cela est par la car pas envie de depenser quoi que une fois refait je suis tranquil. Vais jeter un oeil. C’est le solenoide boost control c’est ca?
Publié : 20 août 2017, 12:11
Non, le charge control, jette un oeil ici pour le repérer.
http://www.turborx7.com/images/Technica ... agram2.jpg
Publié : 20 août 2017, 13:16
par Xenofront
CloudRX a écrit :Non, le charge control, jette un oeil ici pour le repérer.
Tu crois aussi que cela pourrait etre le soucis. Parce que comme dans la video pedal a fond ca boque a 2000 mais si j’appuie legerment elle monte. Dois je aussi vérifier les actuator des turbos.
Publié : 20 août 2017, 13:18
par SimonFD3S
Check la resistance de chaque soleinoide un par un (en prio ceux qui gère le système des turbos) , si tu en as un ou plusieurs à 0 ne cherche pas plus loin. De memoire la resistance ne doit pas être inférieur a 25 oHm.
Je suis certain que ton soucis vient de la.
Tu peux aussi jeter un oeil sur les actuators, mais de ce que tu décris ce n'est pas pour moi la source de ton problème.
Publié : 20 août 2017, 14:27
Comme dit sur facebook, ca me fait aussi penser à un Map Sensor défaillant, mais y a pas 36 options ^^
Publié : 20 août 2017, 15:39
par Xenofront
CloudRX a écrit :Comme dit sur facebook, ca me fait aussi penser à un Map Sensor défaillant, mais y a pas 36 options ^^
Le map avait ete changer. Et elle avit pas de problème de ralenti. Et tjr le meme soucis.
Publié : 21 août 2017, 21:31
par Xenofront
Petite question comment je peux tester mon solenoide ??? A part en le changeant mais j’aimerai tester cela avant de faire une modif. Merci a vous
Publié : 30 août 2017, 13:44
par Xenofront
Bon ben. Voila je viens aux nouvelles jusqu’a present la voiture tourne a nouveau dans ses tours. Ce qui avait sauté c’etait une soupape de depression qui avait casser sous la chambre de depression.
Quoi qu’il en soit j’ai commander mes durites pour refaire le ratnest qui est lui d’origine depuis plus de 20ans donc ca va faire un sacré changement.
